K: Seoses 525tds etteande pumbaga
Postitatud: 12.07.2011 16:26 51
Postitas jrx84
Kas enne kütusefiltrit lahti võetud torust peab tulema kütust, kui süüde sisse keerata. (98a 525tds 105kw)
Re: K: Seoses 525tds etteande pumbaga
Postitatud: 13.07.2011 13:17 34
Postitas Sass524
peab tulema...
Postitatud: 13.07.2011 18:15 43
Postitas jrx84
Selge. Ju siis kuus kuud vana pump on kabjad põõsa visanud. Uriseb küll midagi aga ettelööjat pole enam.
Postitatud: 13.07.2011 20:14 50
Postitas Heavy
Kolmesel lööb niikaua, kuni eelsüüteküünalde märk põleb armatuuris. Äkki viiesel sama.
Kas kontrollisite külma või sooja mootoriga?
Postitatud: 13.07.2011 20:38 49
Postitas jrx84
Paar tundi seisnud mootoriga(27 kraadi väljas). Mootor päris külm vast polnud, küünalt võibolla korra andis.
Postitatud: 13.07.2011 22:39 08
Postitas maarekl
ei ta peaks ikka niikaua lööma, kui surve üleval, ilmselt pump siiski õhtal!
