Probleem kesklukuga
Postitatud: 06.08.2011 11:16 18
Auto: BMW E39 530d 2003a
Probleem: Nimelt kui uksed lukku panna ei pane alati esimese korraga kõrvalistuja poolset ust lukku? Samas kui lahti teha uksed korra ning uuesti proovida siis üldjuhul paneb? Milles probleem olla võib?
Kui uksed kinni panna ning see kõrvalistuja poolne uks lahti teha, siis karjuma hakkab, aga kehva on see, et alati ei ole meeles vaadata seda ust, kas pani lukku või mitte.
Samuti tundub, et see funktsioon ei taha hästi töötada enam: nimelt kui näiteks juhiuks on lahit veel ja lukustsus nuppu olen vajutanud, siis ei pane juhiust automaatselt kinni. See küll tühine probleem, kuid siiski.
Ehk keegi oskab aidata
