e46 käigukasti õli vahetus
gamer112
Peamine sõiduk: bmw 320d e46
Postitus Postitas gamer112 »
kas 320d e46 2001a. manuaal kastiga autol peab käigukasti õli vahetama ?
kui tihti peaks vahetama ?
mis õli kasutada ?
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: e46 käigukasti õli vahetus
Postitus Postitas marek555 »
Kindlasti võiks vahetada. See tehase "eluaegse õli" jutt on pullikaka (tehase väitel peab see õli vastu sama kaua kui käigukast aga kui tahad, et kast elaks kauem, tuleks ikka õli vahetada).
Minu auto teemast võid vaadata, milline õli sealt välja tuli (sama lugu diffriga).
Arvan, et 100000 km tagant võiks olla normaalne vahetus (tihedam vahetus ei tee muidugi kunagi paha).
Õli suhtes konkreetseid soovitusi ei anna aga tehas näeb ette MTF-LT-2, mida aga UMst enam ei saa.
Niipalju kui ma olen foorumites uurinud, võiks vaadata Fuchs tootevaliku poole.
