				m43 siduri jama peale käimari vahetust
				Postitatud: 04.09.2011 19:48 01
				Postitas villi85
				lugu suus selles et sai kast vahetatud. asemele läks m40 mootori kast mille koodid ka ei klappinud ja nüüd siduri käpp loperdab ja sidur täitsa olematu. ei tea enam kust viga otsida. kas on reaalne et ka sidurikojas mingi erinevus neil kastidel sees või survelaagre äkki erinev?
				Re: m43 siduri jama peale käimari vahetust
				Postitatud: 16.09.2011 23:13 42
				Postitas villi85
				up
				Postitatud: 25.09.2011 13:48 45
				Postitas Nisbel
				Siduri ketas ei ole kinni ?
				Postitatud: 25.09.2011 15:47 12
				Postitas Paranormal
				Ma ei tea nüüd mingit otsetõlget sellele aga autodata pakub välja et põhjuseks mingid ''alignment dowels''' not fitted after gearbox and engine separated! Võib põhjustada siduriketta loperdamist ning muud jama.
