E36 katuseluuk ei avane pärast mootori vahetamist
Postitatud: 19.09.2011 22:44 35
Lugu siis järgmine vahetasin katuseluugi mootori 91a e36-l,kuna eelmine töötas nii öelda 1 režiimis,teisel oli midagi seest vast puru.
Aga sai uus külge pandud ja siis hakkasin vaatama kuidas asi toimib,veidi liigutab katuseluuki mõlemat pidi,aga ei liigu korralikult,arvan,et see uus mootor oli teises asendis ja nüüd liikus paigast ära tükk jamamist oli ennem,kui katuseluugi kinni sain,pidin mootori ära võtma,siis uuesti tagasi laskma ja nii korduvalt ning uuesti külge panema.
kellelgi mingeid kogemusi sama asjaga või soovitusi?
