				Diisel bmw ostu soov
				Postitatud: 23.09.2011 20:14 20
				Postitas zombei
				Küsiks siis vähe targemade meeste käst millist diisel bmw eelistada, kuni 2500euri eest.Millist mootorit eelistata, mis ei lagune väga,mis tüüb vead oleks, mida tuleks jälgida.
				Re: Diisel bmw ostu soov
				Postitatud: 23.09.2011 22:42 18
				Postitas Leopold661
				Selle raha eest saad 2,5 tds-i,olgu ta siis e34 või e36.
				Postitatud: 23.09.2011 22:57 11
				Postitas captjones1
				või E39
				Postitatud: 24.09.2011 09:35 30
				Postitas zombei
				kuida see 2,5 vastu peab.
				Postitatud: 24.09.2011 14:56 58
				Postitas captjones1
				sirvi "ostuabi" alafoorumit parem
				Postitatud: 25.09.2011 19:58 07
				Postitas Leopold661
				captjones1 kirjutas:või E39
jah selle rahaeest saad tõenäoliselt auto milline tähis on e39 ja rohkem ei midagi
				Postitatud: 25.09.2011 20:27 20
				Postitas captjones1
				kõige mõistlikum on vast ikka uuemat mudelit vaadata,
reeglina esineb neil vähem probleeme.
varuosa sektsiooni vaadates on  e36/e38/e34 liigagi populaarne..
kui teemaalgataja otsib diislit siis eeldan et ilmselt sõitmiseks, mitte tilulilude nagu 18-nupiline obc jms pärast
				Postitatud: 26.09.2011 00:42 44
				Postitas Henri.
				Jones, ole nüüd mõistlik - €2500 E36 on 99% juhtudest muretum kui samakallis E39.
				Postitatud: 26.09.2011 11:22 45
				Postitas captjones1
				ise võtsin nt. kõige odavama uuema mudeli mis leidsin (tahtsin e36 kupeed aga isa, vana automees, ütles et kõigist nendest millega proovisõite tegime. need olid seal keskmises hinnakassis btw, need olid tema sõnul täielikud raiped. e46 ka ei kiitnud aga võtsime ära kuna aastakäik oli uuem) ja  2a pole pmst probleeme olnud,
ainult paar kuludetaili mida eelmine omanik pole süvatsenud vahetada. mingeid a la ma pean armatuuri lahti kakkuma ja sisse sukelduma kalasid pole olnud & ei taha näha ka
				Postitatud: 26.09.2011 17:11 13
				Postitas zombei
				Autod otsin tõesti sõidmisek,ja kindlasti diisel.hetkel tundub,et viist tuleb diisel vw või audi osta.
				Postitatud: 26.09.2011 18:34 35
				Postitas Artur_L
				Võta jah 110kw 2.5tdi VAG'i toodangust
				Postitatud: 26.09.2011 19:08 41
				Postitas zombei
				2,5tdi 110 on saksalaste kättemaks.1,9tdi või 2,5tdi r5. Kas  seda bmw 2,5 diisel mootorid on kallis hooltada.
				Postitatud: 06.10.2011 20:20 45
				Postitas foxy007
				Sellele küsimusele on väga raske vastata. Kõik jupid, mis tuleb vahetada küsib Sinult nagunii raha. See kui palju sa pead kasutatud autosse investeerima oleneb ikka kõvasti, kui korras ostetav masin on ja kui korras sa ise selle hoida tahad. Kui tahad, et kõik oleks ideaalne siis ikka on auto omamine väga kulukas. Ise olen oma fl e39, 2,5d üldiselt rahul  just mootori poole pealt. Raha on kulunud muude jamade peale, mis bmw omamisega kaasnevad
Kristo
				Postitatud: 10.10.2011 17:14 53
				Postitas Helar88
				2500eur eest E34 ostes ei saa sellest enam lahti sarnase hinnaga küll mitte. Pigem proovi leida ja äkki õnnetub mingisugune E39 osta. Pidamine võib küll kallimaks minna aga samas ei kaota hinnas nii palju, sest sellel pole enam kuskile kukkuda. Auto kah tänapäevasem
