e34tds kus asub paagi pumba kaitse
Postitatud: 25.09.2011 19:29 56
mure siis järgmine et paagi pumbale ei jõua vool peale ja eelsüüte küünaldele ka mitte.oskab keegi aidata?
pole tähele pannud kas kojamehed ja puhur töötavad.makk hakkab küll tööle aga kõlarist heli ei tule.täna hakkas jälle korraks lambist tööle.kui töötab siis käib ilusti ja korraga tumm jällesuitsev rehv kirjutas:Kapoti all juhi poolt vaadates paremal pool oleva katte all on 2 releed, need on eelsüüteküünalde ja paagisisese pumba releed. Sealt hakka kontrollima. Aga selline viga lõhnab süüteluku põhja järgi. Salongi vent töötab ilusti? Kojamehed?
