E34 Suunatule jama.
Postitatud: 06.10.2011 17:11 28
Postitas jyrks
Probleem, siis selles, et sai ostetud üks ix mis on väikse esiotsa pauguga ja ei ole tulede juhtmetel otsasid.
Leidsin ülesse kõik kaugtule juhtmed, lähitule juhtmed, parktule juhtmed ja udutule juhtmed aga seal on juhtmeotsi veel kõvasti.
Ees juhipoolsel suunatulel on juhtme värvideks sinine/roheline ja mass pruun - sinna tuleb vool ilusti peale
Sai proovitud leida samavärvi juhet kõrvalistujapoolsel esimesel suunatulel aga sellist värvi ei ole. Sai siis proovitud ülejäänud juhtmeotsi, et kas vool tuleb peale, kui suunatuli peaks vilkuma aga ei tule midagi.
Kaitsmed kõik korras kapotiall.
Keegi oskab öelda, et mis värvi juhtmed peaksid olema kõrvalistuja poolsel suunatulel ja kust neid otsida võiks?
Pmst. kui suunatule juurest ei leia neid juhtmeid kas siis mõttekas vedada kaitsmekarbi juurest uuesti juhtmed või saaks kuidagi muudmoodi ka?
S*tt jutt pikk jutt aga loodan, et keegi sai aru ja oskab aidata.
