E36 325TDS eelsüüteküünlad ei toimi soojalt
Postitatud: 21.10.2011 11:15 32
Postitas Raghza
Kõigepealt, kui sellise küsimusega teema juba olnud on, siis palun vabandust.
Probleem nagu lugeda võib, seisneb 325TDS eelsüüteküünaldes. Külma mootoriga toimivad need hästi ning auto käivitub kiiresti ja probleemideta. Kui aga mootor on soe, ei lähe süüdet sisse keerates eelsüüteküünalde tuluke armatuuris põlema ning ka küünlad ise ei toimi - auto vajab käivitamiseks u. 3sek starteri käiamist.
Mis võiks seda probleemi tekitada ning kuidas sellest lahti saada?
Tänud vastuse eest juba ette :)
EDIT: Peaks vast lisama, et auto termostaat ei luba mootoril näidiku järgi täiesti soojaks minna - seier püsib täpselt külma ja sooja vahel. Kui sooja mootoriga ei peagi eelsüüteküünlad oma tööd tegema, siis kas ehk tuleks hoopis termostaat sobivama vastu vahetada?
Rivo.
Re: E36 325TDS eelsüüteküünlad ei toimi soojalt
Postitatud: 21.10.2011 13:27 25
Postitas Tauri.
Kui temperatuur on tõusnud üle sinise, siis eelsüüteküünlad enam ei rakendu. Kõik toimib ju õigesti. Pikem käivitus on tingitud arvatavasti kõrgsurve pumbast.
Postitatud: 21.10.2011 13:35 01
Postitas Raghza
Aitäh, jõudsin juba ka ise sama vastuseni jõuda :) Eks tuleb pump lasta üle vaadata.
Kui soojaks (näidiku järgi) sellel mootor üldse minema peaks?
Postitatud: 22.10.2011 09:48 18
Postitas Tauri.
Seier peaks minema keskele ja seal püsima.
