E39 ABS probleem
Postitatud: 22.10.2011 09:00 26
Postitas Holari
Tere!
Otsing mulle täpset vastust nagu ei andnud või ei otsinud õigest kohast, aga mure nimelt järgmine:
Nimelt siis asi selles, et peale tagumise vasakpoolse rattalaagri vahetust hakkas ABS tegema sellist asja, et väikesel kiiruse, seismajäädes rakendub lõpuks alati ABS, suurel kiirusel ei ole midagi, aint seismajäädes ja suht väiksel kiirusel. ABS tuled ei põle ja muu kõik toimib.
Holari
Re: E39 ABS probleem
Postitatud: 22.10.2011 10:26 17
Postitas enn1
Mis tootja laagri panid? Ilmselt ei ole laagril olev hammasvöö päris täpne ja süsteem arvab, et rataste pöörlemiskiirused on erinevad :?
Postitatud: 22.10.2011 10:31 31
Postitas Holari
Ma ei teagi, mis kompanii toode,lasin vahetada. Aga midgi kuulsin, et need andurite kaugust saab reguleerida, et äkki on valel kaugusel? KAs võib olla?
Postitatud: 22.10.2011 10:42 18
Postitas enn1
andurite kaugust reguleerida ei saa ja sellest poleks abi ka. Odavama otsa laagritootjad ei suuda millegipärast väikeseid metallitükikesi sümmetriliselt kummi sisse valada... Mõned on saanud asja korda nii, et on võtnud vanalt laagrilt selle hammasvöö ja nikerdanud uue laagri külge.
