E39 el. aknad
Postitatud: 22.10.2011 18:58 19
Postitas Timo_M
Tekkis selline küsimus, et kui mul olid ennem tagumised aknad vändaga, kas siis on võimalik teha see süsteem elektriliseks kui ma need el. akende süsteemid ostan. Mis juhtmed sinna üldse külge peavad minema kas ainult + ja - või veel midagi ja kui see töö ette võtta kas see läheb väga keeruliseks? :roll:
Re: E39 el. aknad
Postitatud: 22.10.2011 23:50 51
Postitas PeeterA
See jama ei tasu ennast ära. Aknatõstukite juhtimine käib läbi keremooduli(asub kindalaeka taga). Esiteks tuleb tagumistest ustest sinna omajagu juhtmeid vedada. Ära tuleks lisaks vahetada juhiukse moodul. Võimalik, et lõpus tuleb veel auto kodeerida, kuna tehasest on GM-s tagaakende tõstmise funktsioon maha surutud(mitteaktiivne).
Re: E39 el. aknad
Postitatud: 23.10.2011 13:44 38
Postitas allanasi
Hmm ennast huvitas ka see teema , aga vist siis ei tasu ära.
Aga selline küsimus , kui on tavaline riidest sisu ilma soojendusteta ja manuaalne , kui tahan panna Elektrilist ja soojendustega siis on väga palju tegemist?
Re: E39 el. aknad
Postitatud: 23.10.2011 15:27 22
Postitas Timo_M
allanasi kirjutas:Hmm ennast huvitas ka see teema , aga vist siis ei tasu ära.
Günther kirjutas:Sulle Tarmo niipalju teadmiseks, et kui sul pole praegu elektriistmeid, siis on sul vaja ainult 2 juhet pluss ja miinus ja kogulugu, siis hakkavad istmed juba tööle ja kõik funktsioonid. Kui tahad ka soojendusi, siis vaja rohkem tööd teha!!!
