e36 323i 1995 . mootori vibra tühikäigul
Postitatud: 16.11.2011 11:24 56
Postitas fildeo
Otsisin foorumist ka, kuid ei saanud kuskilt täpset vastet. Niisiis probleem on järgmine , panen auto tööle, külmalt on kõik normaalne aga siis kui mootor saab täiesti töösoojaks ja pöörded on seal kuskil 500 ringis tekib mingi vibra sisse, gaasi lisades natuke kaob see ära. Ise mõtlesin algul et viga oli akus mis oli suhteliselt õhtal, vahetasin aku ära, lootsin et probleem on kadunud kuid mitte . Samas kui tühikäigul näiteks tulesid või muid suuremaid tarbijaid lülitada läheb nagu vibra hullemaks. Mõõtsin aku pealt geneka laadimispinget ka mis oli tühikäigul umbes 14,2v. Lõhnab nagu mingi elektri kala järgi, äkki kellelgi on samasugust probleemi veel esinenud ?
Re: e36 323i 1995 . mootori vibra tühikäigul
Postitatud: 16.11.2011 11:41 32
Postitas jõmmu4
Tühikäigu pöörded liiga madalad.700~800 vahel oleks norm.
Postitatud: 16.11.2011 12:19 05
Postitas fildeo
aasta aega tagasi väideti mulle diagnostikas et nii peabki olema ja pöörded seal muuta ei saa
Postitatud: 16.11.2011 13:01 14
Postitas jõmmu4
OK. võibolla pingutasin numbritega vähe üle,aga 500 pööret on natuke vähe ikkagi.
Postitatud: 21.11.2011 21:01 05
Postitas fildeo
täna olid mul mootori pöörded juba alla 500rpmi.... väga kahtlane. enam ei aitand tulede kustutamine ja elektritarbimise vähendamine ka. Homme tuleb siis tee diagnostikasse ette võtta. loodan et ei ole mingi suurem kala ja saab odavalt asjad aetud
Postitatud: 21.11.2011 22:01 15
Postitas Heix
fildeo kirjutas:täna olid mul mootori pöörded juba alla 500rpmi.... väga kahtlane. enam ei aitand tulede kustutamine ja elektritarbimise vähendamine ka. Homme tuleb siis tee diagnostikasse ette võtta. loodan et ei ole mingi suurem kala ja saab odavalt asjad aetud
tühikäigumootor äkki?
Postitatud: 19.05.2014 22:28 58
Postitas multinectar
Probleemile lahendus leitud? Endal 318iga sama jama.
