				330d 2002a. e46 kesklukk ei avane puldist
				Postitatud: 18.11.2011 10:47 21
				Postitas skkymme
				Tervist,
Selline mure, et tekkis probleem auto avamisega võtmepuldist. Pulti vajutades ei regeeri kesklukk millelegi. Võtmega keerates töötab kesklukk. Nii palju kui uuritud sai siis puldil ei ole patareid sees ja võtmepult peaks ennast laadima süütelukus olles. Milles võib seisneda probleem ja kust oleks kõige targem probleemi lahendamiseks alustada? NB. jutt käib originaalvõtmega puldist.
Ette tänades
				Re: 330d 2002a. e46 kesklukk ei avane puldist
				Postitatud: 18.11.2011 12:40 45
				Postitas MartenL
				Mine pädeva elektriku juurde, kes remondib ka juhtplokke. (patrik, nr teenuste all) E46 on kesklukus mitmeid tüüpseid veakoldeid. Huupi asju vahetades probleemi suure tõenäosusega ei likvideeri.
Huvitav on veel see, et võtmega keerates tulevad sul teised uksed ka lukust lahti. Pole seda varianti e46 puhul kohanud. (muidu ainult juhiuks)
				Postitatud: 20.11.2011 11:49 30
				Postitas suller550
				Kas puldist kinni paneb uksed?
				Postitatud: 13.01.2013 22:25 27
				Postitas xrax
				Mul oli peaaegu sama mure, aga sellise vahega, et vahepeal harva töötas võti, ehk siis mõnel päeval lasi kinni panna ja lahti teha, mõnel päeval mitte. Viisin võtme elektriku juurde ja oli võtmes mingi klemmi vms. ühenduse korda teinud, kus kala oli.
Nüüd seisan silmitsi uue probleemiga, nimelt juhiukse kesklukuga jama. Kesklukk paneb kogu auto võtme nupust lukku, aga lahti teeb kõik peale juhiukse. Võtmega keerates teeb lahti, aga nupust mitte. Samal ajal hakkas probleem ka klaasiga. Coupel tuleb ukse avades klaas ca 1cm alla. Mul peale ukse võtmega keeramist tuleb see hooga täiesti alla. Kui uks kinni panna, siis läheb tagasi üles. Kui ust nupust kinni ei pane vaid keerata võtmest kinni ja uuesti lahti, siis sellist pulli ei ole. Elektrik arvas, et klaas samuti lukuga seotud ja et telliksin uue luku, kuna võib - olla ei saa vana lukku remontida ja kaks korda ust lahti võtta ka ei taha, kuna lukuni pääsemiseks vaja terve klaasi tõstemehhanism välja võtta ja tööd palju.
On kellelgi sellise asjaga kogemust olnud? Ehk on asi hoopis keskluku plokis
				Postitatud: 18.01.2013 17:23 06
				Postitas plõnks
				Kui on universaalkerega auto, võiks kontrollida juhtmeid mis lähevad tagaluugi sisse, sealt liigendi kohapealt tahavad nad katkeda ja kuna võtme distantsjuhtimise plokk asub tagaluugi üleval olevas tiivas, siis ongi nii et võtmega saad uksed lahti aga puldist vajutades ei saa.
