Jälle need kojamehed
Postitatud: 04.12.2011 14:00 22
Postitas John Smith
1995 316 Coupe.
Olen lugenud nii siin kui ka veidi väljamaa foorumeid, aga lahendust pole nagu leidnud.
Kojamehed töötavad suht omavoliliselt. Põhiliseks probleemiks on keset klaasi seisma jäämine vahel vaid hetkeks vahel pikemalt. Ei aita kangi edasi tagasi lõgistamine ega midagi. Viimased korrad aga on veidi eeskujulikumalt käituma hakanud, alla vajutades teevad pea alati oma 1X tsükli ära ja ka aeglasel kiirusel enam vähem. Küll aga liiguvad katkendlikult ja samal ajal relee klõbiseb nii mis hirmus :shock: .
2-sel kiirusel aga töötasid viimati isegi normaalselt.
Sai ka romulas proovitud teist juhtplokki, sellest midagi ei muutunud.
Jäänud nagu kaks võimalust siis, kas mootor või lüliti, samas teeb sama nalja olenemata mis asendis lüliti on?
Või oskab keegi Saue või Rapla kandis soovitada kuhu pöörduda sellega. Auto pole minu ja ise selle laialilammutamiseks pole eriti aega, samas ilmad lähevad järjest talvisemaks :S
Re: Jälle need kojamehed
Postitatud: 04.12.2011 23:07 30
Postitas Lauri_R
kojameestel on kaks releed. Need peaksid asuma roolisamba all. Võimalik viga seal.
Control Module (juhtplokk) asus kindalaeka taga?
Postitatud: 05.12.2011 00:18 09
Postitas John Smith
Pidasingi silmas, et kindalaeka taga asuvas juhtpokis releed klõbisevad kui kojamehed katkendlikult liiguvad.
Postitatud: 05.12.2011 11:34 05
Postitas Lauri_R
Lööb lühisesse mingil põhjusel?
Ma ei saanudki aru...juhtplokki sa vahetasid, kuid kas releesi proovisid teisi? Need erinevad asjad ju.
