e46 salongisoojendus
Postitatud: 08.12.2011 19:46 10
Postitas Indreks
Tere!
Jalgadele, aknale tuleb sooja, kuid keskelt puhub külma. Tuhnisin foorumis ka ringi, kuid ei leidnud miskit. Äkki keegi teab ja oskab aidata!
Re: e46 salongisoojendus
Postitatud: 08.12.2011 20:48 04
Postitas siiim_k
Liiguta seda punase ringi sees olevat!
Foorumis peaks juttu olema küll sellest...vähemalt e36est küll:D
Sinisega saad külma punasega sooja.
Postitatud: 08.12.2011 21:55 31
Postitas Indreks
996321 kirjutas:Liiguta seda punase ringi sees olevat!
See on punase peal!
Postitatud: 08.12.2011 22:17 44
Postitas siiim_k
Siis on see tross vmi lahti sealt või kuskilt mujalt, et ei lase ümber muuta.
Postitatud: 11.12.2011 00:42 26
Postitas Indreks
Kui ma ainult keskelt puhuma panen, siis tuleb sooja. Kui panen nt. auto peale, siis puhub külma.
Postitatud: 11.12.2011 02:07 51
Postitas siiim_k
Nii see minuarust peab olemagi.
Hoiab ärkvel vähemalt
