E 34 mootor töötab ebaühtlaselt!
Overmydeadbody
Postitus Postitas Overmydeadbody »
Probleem siis 91' 520 110 kw mootori tööga..... probleem sai alguse peale küünalte vahetust...nüüd jätaks nagu ühe silindri vahele.... kohati kohe paugutab kui mootor külm on:( küünal on koguaeg märg nüüd ja kütusekulu on meeletu 76 km = 50 Eur :S keegi oskab äkki aidata...kellelgi äkki samasugune probleem olnud!???
a**, gaz or grass...:)
t6nu
Re: E 34 mootor töötab ebaühtlaselt!
Postitus Postitas t6nu »
pane siis prooviks vana tagasi
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
sul võtab siis 54l/100le :D
ei ,see saa olla ainult ühest silindrist tingitud.midagi autol julmalt valesti.
vaheta küünlad-süütepoolid omavahel ära.vaata kas siis streigib möni muu silinder.kui ikka sama,siis tegemist vist juba kaasijaotussüsteemi rikkega.või on kolvis auk :roll:
kompressioonid võid ka üle mööta.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.78@198km/h
