				K:BMW520 96a 110kw üks pütt ei tööta?
				Postitatud: 16.12.2011 17:15 31
				Postitas Rommi-
				sai soetatud tuttavalt täna auto..oli seisnud kuskil 4 kuud ja plödiseb ja käima läheb halvasti.tundub et üks pütt ei tööta.enne seda oli kõik korras.milles võib probleem olla?
				Re: K:BMW520 96a 110kw üks pütt ei tööta?
				Postitatud: 16.12.2011 17:26 28
				Postitas Alen
				küünlad maha, vaata üle. samamoodi säde. lase kõik juhtmed ja kontaktid silikoniga üle vms. ja kui niikaua seisnud siis tahab vb korralikult soojaks sõitmist jne.
				Postitatud: 16.12.2011 22:02 17
				Postitas Rommi-
				Alen kirjutas:küünlad maha, vaata üle. samamoodi säde. lase kõik juhtmed ja kontaktid silikoniga üle vms. ja kui niikaua seisnud siis tahab vb korralikult soojaks sõitmist jne.
ei mõjunud midagi..sädet ei saanud kontrollida millegipärast.panin küünla vastu ja proovisin käivitada...natuke käis/sädet polnd. ja kiirendades puterdav ..vahest ei.  kohapeal kah puterdab  nii et terve auto väriseb..ja jällegi vahest ei :S
				Postitatud: 16.12.2011 22:09 21
				Postitas marko9bbb
				Küünlad, süütepoolid, nukaandur, vändaandur jne. See võib olla mis iganes, diagnost annab vastuse.
				Postitatud: 16.12.2011 22:14 03
				Postitas Rommi-
				marko9bbb kirjutas:Küünlad, süütepoolid, nukaandur, vändaandur jne. See võib olla mis iganes, diagnost annab vastuse.
aga enne töötas...4 kuud seisis ja peale seda ei enam...
				Postitatud: 16.12.2011 22:21 32
				Postitas Mart_L
				Vaata kas mootoriaju kuiv või on pooleldi vee all
				Postitatud: 16.12.2011 22:27 45
				Postitas Rommi-
				Mart_L kirjutas:Vaata kas mootoriaju kuiv või on pooleldi vee all
kus asub 5nda seeria aju?ma tean kus on kolmese oma...aga 5ene esimest korda:)
				Postitatud: 16.12.2011 22:52 38
				Postitas Alen
				e39l on kunde pool ehk siis eest vasakulpool ohufiltrikopsiku all.
				Postitatud: 16.12.2011 22:54 23
				Postitas Rommi-
				Alen kirjutas:e39l on kunde pool ehk siis eest vasakulpool ohufiltrikopsiku all.
mul on vist e 34
				Postitatud: 16.12.2011 23:14 34
				Postitas Alen
				peaks ka sealpool asuma, kindel küll ei ole
				Postitatud: 16.12.2011 23:20 35
				Postitas Rommi-
				eks ma ma homme vaatan..
kuigi kahtlen...
endine omanik välistas pooled asjad mis siinkirjas...
				Postitatud: 16.12.2011 23:34 14
				Postitas Alen
				eelmised omanikud välistavad alati pooled asjad mis kirjas on
 enne ei saa tõde teada kui pole diagnostis käinud.
				Postitatud: 16.12.2011 23:50 19
				Postitas 520buumer
				Lihtsamatest asjadest tuleks alustada. Sädet ei saanud kontrollida/säde puudus? - kui säde nõrk või puudub võid uusi küünlaid proovida. Süütepoolid ja juhtmed tuleks üle kontrollida, samuti õhulõdvikud, et kuskile mõrasid pole tekkinud. Samuti võib olla vana küte, mille kütteväärtus on ajapikku korralikult kahanenud. Üle võid vaadata muidugi ka filtrid. Seismisega tekib kõikjale sadet, ja kui veel väljas seisab siis ka niiskus, mis on võib asja hullemaks teha, ehk siis auto ajudele hakata. Samas kui auto vähegi sõidetav on siis ma üritaks veidikene piinata teda, ehk hakkab üks hetk korralikult käima - omal sellised kogemused täitsa olemas.
Kõike paremat !
				Postitatud: 17.12.2011 00:13 45
				Postitas Rommi-
				520buumer kirjutas:Lihtsamatest asjadest tuleks alustada. Sädet ei saanud kontrollida/säde puudus? - kui säde nõrk või puudub võid uusi küünlaid proovida. Süütepoolid ja juhtmed tuleks üle kontrollida, samuti õhulõdvikud, et kuskile mõrasid pole tekkinud. Samuti võib olla vana küte, mille kütteväärtus on ajapikku korralikult kahanenud. Üle võid vaadata muidugi ka filtrid. Seismisega tekib kõikjale sadet, ja kui veel väljas seisab siis ka niiskus, mis on võib asja hullemaks teha, ehk siis auto ajudele hakata. Samas kui auto vähegi sõidetav on siis ma üritaks veidikene piinata teda, ehk hakkab üks hetk korralikult käima - omal sellised kogemused täitsa olemas.
Kõike paremat !
no ütleme nii et  ma pole veel sellise süsteemiga kokku puutunud,et küünlajuhtmed lahti saada tuleb mutrid maha keerata. ja pooled juhtmed/piibud mingi kinni keeratud 2he muttriga..ütlen nii et sädet ei löönud õigest kohast.lõi korraks ainult ja see ei olnud õigest kohast,ükskord ja säde oli aga vales kohas...
				Postitatud: 17.12.2011 00:51 20
				Postitas Alen
				selle viimase jutu põhjal arvan ma küll et sul e39.
				Postitatud: 17.12.2011 01:35 07
				Postitas Rommi-
				Alen kirjutas:selle viimase jutu põhjal arvan ma küll et sul e39.
nii ma oskan öelda et mootor 2.0 110kw 96a  universaal....ei oska öelda kas on e34 või 39
				Postitatud: 17.12.2011 01:54 10
				Postitas RaikoK
				96a tehti juba e39 ja ka viimased e34ed tehti veel 96a , no vaata googlest kasvõi pilte peaksid ikka aru saama mis auto sul on
				Postitatud: 17.12.2011 01:58 25
				Postitas Rommi-
				RaikoK kirjutas:96a tehti juba e39 ja ka viimased e34ed tehti veel 96a , no vaata googlest kasvõi pilte peaksid ikka aru saama mis auto sul on
39 siis ikka jah...
				Postitatud: 17.12.2011 17:37 45
				Postitas 520buumer
				Kui e39 siis lihtsam minna diagnosti, kuna selle auto puhul võidki viga otsima jääda. Lihtsalt sõbralik soovitus.
:D
				Postitatud: 17.12.2011 23:13 05
				Postitas Rommi-
				520buumer kirjutas:Kui e39 siis lihtsam minna diagnosti, kuna selle auto puhul võidki viga otsima jääda. Lihtsalt sõbralik soovitus.
:D
ikka on e34...ja asi korras nüüd.ikka oli asi  niiskuses.
				Postitatud: 18.12.2011 00:42 41
				Postitas taff911
				Sõitsid soojaks korralikult ja viga kadus või vahetasid midagi välja?
				Postitatud: 18.12.2011 10:18 22
				Postitas Rommi-
				taff911 kirjutas:Sõitsid soojaks korralikult ja viga kadus või vahetasid midagi välja?
sai sõidetud soojaks..või noh seisis kohapeal ja mootor töötas.see kuivatas paremini.vahetama ei pidanud õnneks midagi:)
				Postitatud: 18.12.2011 17:01 27
				Postitas Alen
				tüüpiline e34 viga
