e 39 elektri systeemi rike?
Postitatud: 19.12.2011 20:34 27
Tere! Esiteks auto on 2002 530d touring 142 kw.
Probleem; kui käivitan auto siis enamus kordadest juhtub selline asi , et salongi valgustus jääb põlema,roolivõim ei tule taha, raadio ei lähe käima, vahest jääb armatuuris põlema mingi kollane tuli millel hyyumärk sees. Seda ei juhtu igakord , aga nagu mainisin enamus kordadest.
Ja mis minu jaoks asja koomiliseks teeb , siis kui ma avan päikese sirmi ja panen selle tule seal sees põlema, kõik vead kaovad nagu võluväel
Käisin tartus Dias ja sealt arvasid et äkki webasto pistik lyhises. Nooh yhendasid lahti ja kustutasid kõik vead ära . käisin siis automaadi juures raha järgi et arvet maksta ja sama asi kordus. siis arvati et äkki on syyteluku põhi ära. kysisin hinda ja nad pakkusid ca 100 eurot. ma kohe ei hakanud seda ette võtma kuna auto mul ju liigub ja ka kõik lisad toimivad ,muidugi peale seda protseduuri
Kysimus siis oleks kas keegi teab niimoodi kirjelduse peale vastata mis mu autol viga on
, või peaksin katse eksitus meetodil siis sadade erode kaupa raha välja käima
ette tänades vastuste eest Tann!
