Bmw e46 probleem-värin/kolin
Postitatud: 28.12.2011 23:45 09
Postitas Mario22
Autoks on E46 ,2003 aasta 2.0d automaatkast.
Probleem seisneb selles et autol vibra salongis, kui panna drive peale siis vibra suureneb.
Nüüd on sellega kaasnenud veel hommikuti suur kolin kui manööverdades gaasi lahti lasen, tugev värin millega kaasneb kerge kolin.Manööverdamisel see kolin on tugevam külma mootoriga , kui mootor soe pärast mõndaaega sõitmist , on sama jama kuid vähe leebem , vibra ja kolin õrnen kuid siiski.
Alguses arvasin et kastipadjad ribadeks , vahetatud asi ei muutund.
Vahetasin kardaani leevendi mis oli ribadeks, kuid asi ei muutund.
Järgmisena tuleb vist ette võtta mootoripadjad?
Oskab keegi aidata mida teha , minna UM -i ja asi üle vaadata või hakata kasti lahkama? võib see olla sitasest kasti õlist ja umbes filtrist ?
Oskab keegi pakkuda midagi ?
Tänud.
Re: Bmw e46 probleem-värin/kolin
Postitatud: 29.12.2011 08:26 14
Postitas Günther
Kõlab mootoripatjade moodi!
Postitatud: 29.12.2011 12:34 08
Postitas Mario22
No loodame , jaaanuaris vahetan need ka ära siis saab tunda.
