ABS ja ASC tuled põlevad
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Postitus Postitas ohu.pall »
nimelt mõlemad tuled lähevad põlema kui auto (e46 2001a)käivitada. Kas see võib tulla piduriklotside liigsest kulumisest, kuna klotsid ei kannata hetkel enam mingit kriitikat. Lähipäevadel vahetab klotsid ära. Kas sellega võib ka probleem kaduda? olgu öeldud veel, et ABS ei töötanud ka kui lumel pidurdasin.
Lauri_R
Re: ABS ja ASC tuled põlevad
Postitus Postitas Lauri_R »
Üks ABS anduritest otsa saanud tõenäoliselt. Milline, seda ütleb diagnostika nt.
Klotsite vahetus ei aita. Nende jaoks on muide eraldi andurid ja märguandetuli.
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Kui ABS andur, siis ei tohiks seierid jms püsikiirusehoidja töötada, aga mul on kõik ok, töötab ja näitab nii kuis peab( kiirus, kütusekulu, pöörded, .. )
Kui andur läbi, siis ei tohi pikalt vigase anduriga(põleva tulega) sõita? Vaid kiiresti vea likvideerima??
street pirate
Postitus Postitas street pirate »
ohu.pall kirjutas:Kui ABS andur, siis ei tohiks seierid jms püsikiirusehoidja töötada, aga mul on kõik ok, töötab ja näitab nii kuis peab( kiirus, kütusekulu, pöörded, .. )
mix nad ei peaks töötama,need ei puutu ju üldse asjasse
marko9bbb
Postitus Postitas marko9bbb »
Kiirust ei näita juhul kui läbi on tagumine vasak andur, kuna auto saab oma signaalid sellest tagumisest ABS andurist. Ülejäänud andurid täidavad vaid siiski absi osa. Kui andur läbi, tuleks koheselt lahti ühendada ABS aju, kuna väidetavalt pidi see vigase anduriga sõites läbi kärssama ja remont oli sellel üsna soolase hinnaga.
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Tund tagasi tegin väikse tiiru, esimesel 200-l meetril kustusid ASC ja ABS tuled ära, justkui oleks kõik kõik korras, abs töötas ja auto ei läinud käest ära ehk ASC ka töötas! Mõned minutid hiljem sõidu ajal hakkasid mõlemad tuled taas põlema ning enam ära ei kustunud.
Sama lugu olnud ka 2-3 nädalat tagasi, et kohati kustuvad ära, aga suurema aja ikkagi põlevad.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
mõni andur vigane, vahel töötab ja siis jälle ei tööta.. või juhe pihta saanud ntks
´17 4Drive
ohu.pall
Peamine sõiduk: f10
Tuleks siis kumbki esiratas alt võtta ja asja uurida, kontrollida ühendusi ?
Riivo
diagnostikas saab ka aimu milline signaali ei anna..pahatihti pole viga silmaga tuvastatav
´17 4Drive
marko9bbb
ohu.pall kirjutas:Tuleks siis kumbki esiratas alt võtta ja asja uurida, kontrollida ühendusi ?
Miks just esiratas, taga ju ka andur(id)!
