signalisatsioon
Postitatud: 05.01.2012 13:06 29
Postitas kri5too
Tere.Masinaks 1993nda aasta 525Tds.Peal on tal mingisugune tiger signalisatsioon.Probleem nimelt selles,et pult kukkus lume/vee sisse,ning enam ei toimi.Kesklukk ei toimi võtmega...Kuigi ühe akna kaudu sain tagumise ukse lahti.Kuna see signalisatsioon häiris juba ennist(igaväikese asja peale hakkas undama)siis sooviks sellest vabaneda.Oskab keegi öelda,mida peab selleks tegema?Kuid signalisatsioon on peal,kas siis võtmega ei tohikski uksed avaneda või on probleem milleski muus?Ettetänades kristo.
edit:http://www.code.ee/251est.html puldi järgi otsustades peaks see olema.
