Kütuseseier ei tööta. 725 diisel 96 aasta.
Tere !! Mure selline, et kütuseseier armatuuris ei näita mitte midagi. Ometigi paak on peaaegu täis kütust. Auto on alles ostetud ka ja ei tea ka kas ta üldse kunagi töötand on. Eelmine omanik ütles, et paagis mingi asi läbi. Tahaks teada siis, et kust alustada, et kas sealt paagi juurest mingeid juhtmeid ei saa kokku panna ja vaadata, et kas armatuuris üldse midagi toimub või hoopis seal viga. Et aga kas mul paagis ka midagi kontrollida või üle vaadata oleks, et mis viga võiks olla ?? Autoks 725 diisel 96 aasta.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Kütuseseier ei tööta. 725 diisel 96 aasta.
Vaata esmalt varjatud menüüst, mis näitu saadavad vasak ja parem tasemeandur.
http://www.e38.ee/index.php?main=nipid
Nii, eile sain siis lõpuks oma kütusenäidiku korda kirjutan siia ka, äkki on kellelgi sama probleem, viga oli siis parempoolses tasemeanduris. See oli kellegi poolt ära lõhutud ja ta ei saandugi kuidagi töötada
Uut andurit müükase ainult A-varuosana ja hind oli sellel 139 euri. Minu jaoks on ilmselgelt see liiga palju sellise jublaka eest maksta ja ostsin kasutatud see pärit siis 740d pealt ja töötab kenasti
Tänud kasutajale PeeterA !!
