E39 523 käivitamise korral turtsub ja kiirendamisel poob
Postitatud: 08.01.2012 08:31 27
Postitas gert212
Mure selline, et E39 523 125kw 97 a. käivitamise korral (külmast kui ka soojast peast) turtsub nagu ei saaks kütet kätte ja kiirenduste korral kaob jõud ära. Sai lahti võetud paagis olev pump, see puhastatud ja torud puhtaks puhuda (puhudes pumba juurest olevast voolikust õhuga ette pritsungite juurde oleva ventiilini, ette jõudnud bensiini värvus oli küll väga imelik). See kõik ei aidanud, kas võib viga võib tulla sellest, et bensiinifilter umbes või siis mõni muu viga?
Re: E39 525I käivitamise korral turtsub ja kiirendamisel poo
Postitatud: 08.01.2012 08:51 28
Postitas tarmo23
Kui ette jõudis välja mingi hall ollus, siis olekski esimene asi bensufilter.
Postitatud: 08.01.2012 11:09 48
Postitas gert212
tarmo23 kirjutas:Kui ette jõudis välja mingi hall ollus, siis olekski esimene asi bensufilter.
Täpselt halli värvi see oligi.
Re: E39 523 käivitamise korral turtsub ja kiirendamisel poob
Postitatud: 08.01.2012 11:50 51
Postitas tarmo23
Hall ollus ongi vee ja bensi ja muu sodi segu mis sinna aastate jooksul kogunenud on.
Postitatud: 08.01.2012 18:27 19
Postitas gert212
Nüüd sai pandud ka uus kütusefilter, aga sama jama ikka. Lisan veel selle probleemi juurde, et kui sõita 5 käiguga (automaatkast) ja u. 1600pöördega, siis auto hakkab katkuma/jõnksutama. Käidud ka diagnostis ja näitas ainult ühte viga 83. Crankshaft position and revolution sensor .
Postitatud: 08.01.2012 18:39 30
Postitas enn1
Väntvõlli andur vigane, see võib kõiki kirjeldatud vigasid põhjustada.
Postitatud: 09.01.2012 21:00 46
Postitas ooDDoo
gert212 kirjutas:Nüüd sai pandud ka uus kütusefilter, aga sama jama ikka. Lisan veel selle probleemi juurde, et kui sõita 5 käiguga (automaatkast) ja u. 1600pöördega, siis auto hakkab katkuma/jõnksutama. Käidud ka diagnostis ja näitas ainult ühte viga 83. Crankshaft position and revolution sensor .
Diagnostik siis ei maininud, et andur vaja välja vahetada?
Postitatud: 15.01.2012 08:46 48
Postitas maks161
mul oli sama jama umbes.UM ütles samuti väntvõlli andur.tegelt oli mingi (keegi nimetas seda õhujaoturiks)lõdviku jupp,mis jaotab põhimõtteliselt õhu laiali.väntvõlli anduri vahetusega see avastati. pole autoremondis eriti tugev a äkki aitab sind
