Makk Täiesti Vait e39 aasta 2002
Postitatud: 09.01.2012 23:35 49
Postitas Seto
no hommikust saadik makk täiesti vait, ei mängi kasseti ei raadiot.. ükski nupp ka ei reageeri.. töötab ainult kompuuter, oskab keegi öelda millest ma peaksin esimesena viga otsima hakkama? kuhu vaadata mis lahti võtta? aku maha võttmine võib aidata? ei oska kusagilt remonti või kontrolli alustada.
uurisin ka teisi teemasi kuid ei saanud ka neist abi..
Re: Makk Täiesti Vait e39 aasta 2002
Postitatud: 10.01.2012 10:02 18
Postitas enn1
Raadio taga pistiku juures on kaitse. Tasuks vast see esimesena üle vaadata.
Postitatud: 10.01.2012 11:16 45
Postitas Seto
oskad sa öelda kuidas ma maku kätte saan? makk ekraaniga jne ei oska kusagilt teda lammutada
E: Makkil või kompuutril ainult ees kütusekulud jne.. ei toimi apsaluutselt need makipoolsed nupud, nagu nad poleks üldse tagagi
Postitatud: 10.01.2012 17:26 37
Postitas enn1
Nüüd ei saa hästi aru, kas sul on ekraaniga makk(naviga), või lihttsalt MID
Postitatud: 10.01.2012 17:37 45
Postitas Seto
makk jah navi ja ekraaniga.. eks ma seletasin natukene segaselt
Postitatud: 10.01.2012 18:35 43
Postitas foxy007
Võimalik, et raadioploki külmjooted ehk saba andnud. Ülejootmine aitab! Tüüpviga! NImetatud asi asb muidu pagasnikus. Touringul on see varuratta juurest vaadatuna kella 11 suunas, aga sedaani kohta ma öelda pregu ei oska. Minul see mure üle elatud ja korda sai 15 euri eest!
Kristo
Postitatud: 11.01.2012 23:16 34
Postitas enn1
Seto kirjutas:makk jah navi ja ekraaniga.. eks ma seletasin natukene segaselt
Sellisel juhul on kaitse raadioplokki küljes pistiku juures. Sedaanil on raadioplokk navi all.
Postitatud: 09.02.2012 23:25 31
Postitas Ktsort
Sul on uut võimendit vaja. Või siis remontida olemasolevat. Asub pagasiruumis, vasakus servas.
Mul võib isegi olla üks töökorras E39 originaal võimendi pakkuda.
Postitatud: 10.02.2012 18:17 12
Postitas enn1
Ktsort kirjutas:Sul on uut võimendit vaja. Või siis remontida olemasolevat. Asub pagasiruumis, vasakus servas.
Kõigil E39'tel ei ole ju võimendit
Postitatud: 11.02.2012 19:58 48
Postitas Ktsort
enn1 kirjutas:
Võimendi on tüüpviga. Googeldage, uurige siit foorumitest - leiate ise palju juttu nende vigaste võimendite kohta. AGA - muidugi on võimalik, et maki kaitse on lihtsalt läbi.
Postitatud: 11.02.2012 21:18 28
Postitas enn1
Ei ole ju mõtet öelda inimesele, et uut võimendit vaja, kui pole teada, kas autol üldse võimendit on
Postitatud: 14.02.2012 14:58 54
Postitas Ktsort
enn1 kirjutas:Ei ole ju mõtet öelda inimesele, et uut võimendit vaja, kui pole teada, kas autol üldse võimendit on
Õige! Kord olgu majas! Ma nii palun andeks, Enn1.
