Tuleklaasi poleerimine???
Postitatud: 29.07.2005 16:00 02
Postitas Jarlo
Siin igasugu meistrimehi koos, äkki kellelgi on infot...
Huvitab selline asi, et kas esitule klaasi (klaasist mitte plastik) on võimalik poleerida ja kui on, siis mis on ohud? Olen nagu kusagilt lugenud, et saab, aga täpsem inf puudub.... Plastikklaase poleeritakse hoolega, seda tean kindlasti.
Probleem on nimelt selles esitule klaasid E36-l on kivitäkkeid täis ja tuhmid. Enne uute klaaside ostmist uurin alternatiivseid variante, et äkki annab odavamalt läbi ajada...
Postitatud: 29.07.2005 22:29 33
Postitas Krix20
proovi klapilihvimispastaga(teemantpasta) a kui klaasi väga tuliseks lased siis läheb katki(küljeklaas igatahes läks)
Re: Tuleklaasi poleerimine???
Postitatud: 30.07.2005 00:53 48
Postitas Mägilane
Jarlo kirjutas:Siin igasugu meistrimehi koos, äkki kellelgi on infot...
Sorry et teemasse trügin, aga oskad ehk öelda et millega plastikklaase poleeritakse, mõtlen et vahetasin natuke aega tagasi esituled seepärast uute vastu välja kuna klaasid olid kvisajust, mis meie teedel tavaline, täiesti matid. Arvatavasti uute saatus mingi aja pärast sama, äkki saaks poleerimisega vahetust edasi lükata kui see asi ikka toimib
Postitatud: 30.07.2005 20:50 04
Postitas Jarlo
Ise plastikklaasi poleerinud pole, aga olen kuulnud, et tehakse. Kõigepealt peene liivapaberiga (1500) märjalt lihvid klaasi üle ja siis pole muud kui peene lihvimispastaga üle. Täpsemalt on sellest ka streetrace.org foorumis räägitud. Seda teenust pidid ka autopesulad pakkuma kes poleerimisega tegelevad, nt Tähetorni pesula Tallinnas.
Postitatud: 30.07.2005 22:22 29
Postitas Indrek I
ennastki huvitaks klaaside poleerimine vms. näiteks tuuleklaas ja Samuti esitulede klaasid
Postitatud: 30.07.2005 22:34 56
Postitas M4rt
Tuuleklaasi poleerida ei saa, liialt suur pind, hakkab hiljem moonutama
Postitatud: 31.07.2005 22:00 35
Postitas Jarlo
Tuuleklaasi poleerimisest ei pidavat jah midagi head välja tulema, pidi moonutama hakkama ja kui esiklaas moonutab, siis ...
Kas see klapilihvimispasta on ikka õige asi selle töö jaoks... äkki ikka mingisugune poleerimispasta...
Ühesõnaga oootan veel asjalikke soovitusi
Postitatud: 01.08.2005 20:06 12
Postitas Krix20
sellist asja nagu "klaasi poleerimis pasta" pole olemas
usu mind-olen mitu aastat saksast toodud "käiasid" (vähemalt välimuselt) auto sarnaseks muutnud ja seda klaasijama tuli ikka mõnikord ette küll(just külgmiste akendega) kui äkki mäletad kooliajast,et ainult teemant kribib klaasi.... siis tee omad järeldused... aga mina ütlen,et AINULT TEEMANTPASTAGA ON VÕIMALIK KLAASI LIHVIDA-POLEERIDA
aga tuleb ettevaatlik olla
Postitatud: 02.08.2005 14:56 36
Postitas Jarlo
OK, rahu, rahu...
Kuna pole antud asjaga kokku puutunud, siis sellest ka sellised lollid küsimused. Üritan midagi ikka nende tuledega lähiajal ette võtta, eks siis annan märku, kas mingit tulemust ka oli
Aga eriti ma tulemust ei looda...
Postitatud: 09.07.2008 09:48 34
Postitas hanno
