Mure alusvankriga
tommyk1
Mure alusvankriga
Postitus Postitas tommyk1 »
Mure selline ,et rattad välja keerates ja kohapealt ära minnes hakkab juhipoolse ratta juures krigisema.
Viimati muutis tommyk1, 30.03.2012 10:54 16, muudetud 2 korda kokku.
janarp
Peamine sõiduk: bmw
Re: Mure alusvankriga
Postitus Postitas janarp »
pakun, et autol on midagi viga...
mul auto tahab kurvis gaasi tallates minna külglibisemisse, ei tea millest see tingitud võib olla?
ühesõnaga on su küsimus liiga umbmäärane ja sedasi ei oska keegi sulle pakkuda probleemi põhjust...
-alari-
Postitus Postitas -alari- »
ma arvan et mõni kont läbi sest siis kui tavott selat kulunud ja on läbi hakkab kah tegema seda häält endal oli ka aga mitte bemmiga siis oli mazda mul krigises kah vahetasin kondid ära mis nägid läbi olema ja oli korras
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
Tere,
Võibolla teeb seda kriginat hoopis esi rummu ümber olev kaitseplekk (ei tea täpselt kuidas seda nimetatakse), kus on see abs andur. Seal see plekk võib roostes olla ja käib vastu rummu ja seda millegi pärast just kohapealt minema minnes kui rattad on välja pööratud.
Omal on vähemalt sama jama, võibolla sul ka selles asi.
Mõtlen ma siis detail nr. 2: http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _bearings/
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
janarp
Peamine sõiduk: bmw
on vahet kaa, mis pidi välja keerad rooli?
äkki on rehvid vales mõõdus ja käivad vasta logarit, kui rool põhjas...
kui roolivõimu õli otsas, kostub kaa suht kriginat, kui rool põhja keerata :D
tommyk1
Tänks tagasiside eest sain mure lahendatud. Roolivõimu õli oli lihtsalt liiga vana.
