E39 peakaitse
Postitatud: 24.01.2012 16:52 52
Postitas hansu
Probleem selles et, hommikul peale eesüüteküünalde andmist starteit andes lõi kogu auto tummaks, nagu oleks akul juhe maha võetud.
Kuna pagasnikut ka ilma vooluta lahti ei saanud siis sai autole täkku antud ja sain auto käima.
Peale pooletunnist sõitu selgus et aku on siiski korralikult täis.
Küsimus selles kas "peakaitsmes" (200A) olev mõra teeb terve auto tummaks, samas on seal karbis veel 5 kasutusel olevat kaitset 50-100A mis pole läbi selle 200A kaitsme. Või milline kaitse seda võib põhjustada?
Või põhjustab seda plussklemmi püropadrun, samas see ei katkseta ju nende kaitsmete ahelat. Kaitsme karpi minev juhe on klemmi väliskesta küljes ja peaks olema ju otseühenduses.
Autoks 530d Touring 2001/9
Re: E39 peakaitse
Postitatud: 24.01.2012 18:16 26
Postitas hansu
Üks asi veel mis on viimasel ajal tekinud, selle kuu jooksul mingi 4-5 korda. Vahel peale käivitamist on tulnud õhkvedrustuse veateade, täna siis töölt koju sõites tuli ka umbes 10 peale käivitamist, siiamaani on see tulnud nii minuti jooksul peale käivitamist.
Samas midagi viga ei paista olevat, kumbki pool alla ei vaja, ka pikema seismisega.
Esimene kord tuli see viga peale täku andmist teisele autole. Juhtmed sai ühendatud kapotiall olevatele klemmidele. Kas see +klemm on läbi selle peakaitsme?
