Mure e39 tuledega
Postitatud: 15.02.2012 18:07 02
Postitas v1llu1
Nimelt siis võtsin täna autolt alarmi maha ja kohe hakkas põlema vasak kaugtuli ja parem küljesuund ja enam ära ei kustu.Kui auto tööle panna lähevad väljas kõik tuled peale parema täistule põlema ning ära ei saa ühtegi kustuda.Suunatuled ning ohutuled ka ei tööta.
Kui see midagi loeb siis eile installisin autose subwoofri võimendi ja võtsin sellele mõlemast parktulest remote.Mõlemalt poolt sellepärast kuna kui auto tööle panin siis võimendi jäi natukese aja pärast vait.Tõin teiselt poolt parktulest ja juhtme ja hakkas tööle.
Kui keegi sellest segasest jutust aru sai siis ehk oskab keegi mõne targa sõna öelda.Auto valmistamis kuupäev 19.03.1998
Villu
Re: Mure e39 tuledega
Postitatud: 15.02.2012 19:00 18
Postitas avicii
Tuledemoodul läks õhtale äkki.
Postitatud: 15.02.2012 19:08 06
Postitas Sulev
No kes siis võtab parkide pealt remote võimule. Tagumistest tuledest ei tohi isegi kohe teha väljavõtet kärupistikule vaid see käib läbi lisamooduli.Remote võetakse tavaliselt tagant salongist juhipoolsest piilarist kus asub raadio antenni võim. Ja mida sa seal veel kõike tegid selle installi käigus, kes seda teab :lol: aga tulemoodulil nüüd miski viga küljes. Igaks juhuks võid akuklemmi maha võtta ja tükk aega maas hoida ja siis uuesti peale panna. Kui midagi ei muutu siis tulemoodul on nässus.
Postitatud: 15.02.2012 19:52 46
Postitas v1llu1
Selge.Eelmine omanik oli samast kohast võtnud ja mõtlesin,et juu siis võib võtta sealt.
Aga akuklemm hetkel maas ja hommikul vaatan mis teeb.
Postitatud: 17.02.2012 07:34 31
Postitas v1llu1
Probleem lahendatud.Pidingi uues mooduli ostma.
Postitatud: 17.02.2012 08:16 48
Postitas Sulev
v1llu1 kirjutas:Probleem lahendatud.Pidingi uues mooduli ostma.
Ole siis ettevaatlik edaspidi nende lisajuhtmete vedamises :cool:
Postitatud: 17.02.2012 23:32 00
Postitas v1llu1
Kindlasti.
