				E39 520i 96a ei lähe pöördesse ja jätab vahele
				Postitatud: 18.02.2012 00:25 00
				Postitas Andrus
				Tere.
Juhtus nii et järsku sõidupealt kadus autol jõud.
Tühikäigul käib hästi aga kui pööret anda siis puterdades läheb ehk 3-e tuhandeni kuidagi välja. Üle selle poob kohe kinni. Pöördesse läheb tuimalt.
Käivitub halvasti ning peab pikemalt käiama.
Kohapeal lõi summutisse ka paar törtsu tagasi.
Bensiini filter uus(SCT), sõidetud max 1000km sellega.
Käisin käivituseetriga õhulõdviku üle ja pöörded ei tõusnud. Seega võib õhulekke välistada?
Ootan nõuandeid.
Aitäh.
				Re: E39 520i 96a ei lähe pöördesse ja jätab vahele
				Postitatud: 18.02.2012 07:55 37
				Postitas Sulev
				Andrus kirjutas:Tere.
Ootan nõuandeid.
Aitäh.
Väntvõlli andur on läbi
 . Ega termostaadi plastikust korpus ei leki, sellises vanuses e39 tava viga, et tilgub korpuse vahelt kuum jahutusvedelik otse alla vända anduri peale. Parem kui saad diagnostikat teha siis kohe näha kui andur vigane aga sümptom kahtlaselt sarnane väntvõlli anduri veale.
				Postitatud: 19.02.2012 22:09 22
				Postitas Andrus
				Korpuse vahelt ei tilkunud. Külmast peast käivitub ja töötab normaalselt. Töötempini jõudes hakkavad anomaaliad pihta. Ei lähe käima ja kiirendus uimane.
Tuleb diagnosti ikka minna, tänud vastuse eest.
				Postitatud: 21.02.2012 15:25 56
				Postitas KristjanSalu
				Tre. Olid samad sümtomid ja tuli kat vahetada. Kui võimalik, puuri enne katti väike auk. Ja kui peale seda ilusti pöörde läheb on kat viga. Summutist peaks sihukest vastikut haisu ka ajama.
				Postitatud: 21.02.2012 16:18 35
				Postitas iisak
				Võta tühikäigumootor küljest ära ja vaata sinna sisse kas klapp liigub.
99% tõenäosusega on viga seal.
Igasugused vändaandurid ja augupuurimised võid siis ette võtta kui enam midagi teha ei ole ja igav on.
				Postitatud: 21.02.2012 19:43 52
				Postitas Randofer
				+1 Iisaku jutule, sai just ühte subarut lahatud mis ka soojaks minnes hakkas puterdama ja ei käinud ühtlselt ja tagant tuli ei tea mida. Vigane oli tühikäigumootor.
				Postitatud: 01.03.2012 17:00 55
				Postitas Andrus
				Sain nüüd lõpuks autoligi. Tühikäigumootor puhastatud ning toimib.
Aga sümptomid samad, pikalt käivitades lööb tagasi, korra isegi poob kinni enne mootori töölehakkamist.
Tulevanädal läheb truumu juurde. Tänud kes ideid andsid.
				Postitatud: 02.03.2012 07:36 13
				Postitas ooDDoo
				Kõige lihtsam on nii. et võta õhulõdvik küljest ära ja kui siis paugub ja jätab ikka vahele siis võid igasugused regulaatorid ja klapid ära unustada.
				Postitatud: 02.03.2012 19:19 09
				Postitas Andrus
				Viga oli väntvõllianduris. Töötab jälle nagu peab.
Tänan kõiki  ning võib selle teema lõppenuks lugeda.
