e36 325i 141kw algul uimane
Postitatud: 19.02.2012 19:56 05
Postitas ivorturb12
Mure selles, et e36 2,5 141kw ilma vanoseta, algul kuni mingi 2000-3000pöördeni on ikka väga uimane, peaks kindlasti kõvasti erksam olema, mingi 2000-3000 pöörde vahel hakkab asi paremaks muutuma. Mis sellist jama võiks põhjustada? Küttekulu ei oska praegu öelda, et kas on liiga suur või mitte, kuna auto suht vähe käes olnud ja eks ta peab ikka rüüpama ka, kui tihti külgees libiseb.
Re: e36 325i 141kw algul uimane
Postitatud: 19.02.2012 20:09 33
Postitas Cert85
Endal ka hetkel suht uimane alguses ikka, alles seal 4000+ hakkab tõesti rebima, nii nagu võiks viidata 141le kw'le. Enda masin teeb muidugi muid trikke ka. Pean kontrollima lambda töö, segusiibri asendiandurit ja süütepoole.
Postitatud: 19.02.2012 20:19 43
Postitas ivorturb12
Mõtlesin korra, et võtaks lambdal pistiku lahti, et vaadata, kas miskit muutub ka.
Postitatud: 19.02.2012 20:23 42
Postitas Cert85
See on üks võimalusest, kuna sellisel juhul töötab mootor "graafiku" järgi, milleks võetakse arvesse teisi näitajaid.
Postitatud: 24.02.2012 12:33 57
Postitas alari15
see kui 2000-3000de pealt nagu hakkab selline tõmme peale on omane 2,5 mootori puhul .... võiks arvata, et süüde on tsipa varane ... nii arvan mina :D
Postitatud: 24.02.2012 13:10 22
Postitas ivorturb12
Sai kanalil käidud ja lambda juhtmed on sellised nagu on, kokku jakatud poolepealt kiirühendustega. Suht mustust täis ka, sai lahti võetud ja ära puhastatud ja läks nagu asi vähe paremaks vist küll, peab vaatama veel.
