e34 jama
Postitatud: 20.02.2012 20:34 27
Tervist, juhtus siis selline asi, et automaatkäigukasti õli soojusvaheti läks radiaatoris läbi, ja suutis täita jahutussüsteemi tosooli/õliga. Tulemuseks on kleepuv kraam jahutussüsteemis. Küsimus seisnebki selles, et kuidas probleemile nüüd läheneda. Uus radiaator on olemas. Tundub, et käigukast on õlist ikka väga tühi, ja ei julge teda käivitada enam, et mootorit pesema hakata. Kas peaks siis täitma kasti uuesti õliga ning siis pesu proovima alustada? Ja kas tasuks kasutada spets puhastusvahendit, et sellest sogast sealt lahti saada? Proovisin ka ennem veega pesta, kuid suurt kasu sellest ei olnud. Ja samas kas tuleks eemaldada ja puhastada ka veepump ning termostaat? Kuna kui ma proovisin algul veega loputada kippus mootor kohapeal liiga kuumaks minema. Ohh, pikk postitus aga loodetavasti saab keegi sellest aru ja oskab nõu anda.
