				el sisu .e36
				Postitatud: 28.02.2012 22:23 27
				Postitas taaro
				kuidas saaks kõige lihtsamini voolu el istmete joaks .autoks siis e36
				Re: el sisu .e36
				Postitatud: 29.02.2012 19:33 32
				Postitas taaro
				kas tõesti pole keegi pannud oma e36 el istmeid?
				Re: el sisu .e36
				Postitatud: 02.03.2012 15:36 31
				Postitas Raghza
				Parandage mind, kui eksin, kuid istmetele peaks lihtsast 12V voolust piisama. Ehk vea juhe nt. sigaretisüütaja juhtme külge ja peaks toimima. Jutt põhineb küll Mitsubishi el. istmete installi põhjal, kui BMW'l midagi teisiti on, siis vabandust
				Re: el sisu .e36
				Postitatud: 02.03.2012 17:04 18
				Postitas Lauri_R
				Ilmselt ei olegi, aga kuna el mootorid võtavad suht palju voolu, siis ma ei tea kas kuskile "järgi" ühendada on hea mõte. Otse aku pealt vedada kaablid viisakalt näiteks?
				Re: el sisu .e36
				Postitatud: 02.03.2012 18:29 43
				Postitas taaro
				alguses mõtlesin ise ka et võtan isgareti süütajast, aga otsustasin ikkagi autoelektri juures lasta korralikult ära teha .
				Re: el sisu .e36
				Postitatud: 02.03.2012 19:33 21
				Postitas MargusA
				et siis elektrik veab sigareti süütajast viisakalt juhtmega .....
				Re: el sisu .e36
				Postitatud: 02.03.2012 19:43 06
				Postitas taaro
				jajah....erladi kaitsme alt ikka...
				Re: el sisu .e36
				Postitatud: 06.03.2012 19:00 28
				Postitas jaano90
				Võta kaitsmeploki küljes asuvast suurest plus klemmist vool, lükka uus juhe  juhtmepuntra äärest salongi, võta jalgade esine plastik ära ja saad vasakult nurgast jutme teise otsa kätte.
				Re: el sisu .e36
				Postitatud: 06.03.2012 23:36 45
				Postitas jargo
				ja kaitse ka kindlasti vahele.
