e36 110kw vanos simensi ajul, ei lähe külmaga käima.
Postitatud: 29.02.2012 18:00 35
Postitas urni
Autoks siis 94a bmw 2,0 110kw simensi ajuga. Sügisel soojade ilmadega töötas auto ilust, kütusekulu oli keskmiselt 9l. Jamad hakkasid pihta kui saabusid miinus kradid(-7), auto lihtsalt ei läinud käima, pika käiamisepeale läks turtsudes kuidagi tööle, samas pöörded üle 3000 ei läinud. Nii kui auto soojaks läks oli kõik jälle ok. Seejärel vahetasin küünlad,õli, süütepoolid, bensufiltri, kontrollisin õhulõdvikud- ikka sama jama. Viisin auto elektrikujuurde kes viskas arvuti järgi- ühtegi viga ei leidnud. Sooja ilmaga saan kuidagi ikka sõita aga kuni 2000 pöördeni jõudu pole ja on tunda õrnalt jõnksutamist. Olen foorumis juba nädalaid tuhninud aga abi pole saanud. Suurte külmadega ei läinud ka tõmmates tööle. Elektrik ütles, et kui ta fööniga soojendas garterit ja vanost läks auto käima. Muidu kui auto töötab on pöörded 700peal ja on ühtlased(ei hüppa). Ehk lein siit abi.
Re: e36 110kw vanos simensi ajul, ei lähe külmaga käima.
Postitatud: 01.03.2012 00:21 16
Postitas patrik
Leian kiirelt vastuse sinu probleemile. Kontaktid profiilis
Postitatud: 01.03.2012 17:22 57
Postitas urni
Võrust tallinnasse ei taha selle vigase autoga ikka tulla. Ootan head nõu.
Postitatud: 02.03.2012 08:14 43
Postitas patrik
Eks kui hätta jääd, ja mujalt abi ei saa siis vōid läbi sōita
Postitatud: 02.03.2012 10:00 55
Postitas redline
Võrumaal võin asja üle vaadata.
Helista või kirjuta PS!
Postitatud: 03.03.2012 13:20 36
Postitas urni
viga oli nukaanduris. korras. Lukku teema:
