e46 kell ja inspection
Postitatud: 01.03.2012 23:09 10
Postitas keits
Mure selles, et ei ole võimalik kella õigeks panna ja inspectionit nullida. Teen nii nagu peab, otsinud igaltpoolt õpetusi, aga ei midagi, kell --:-- (armatuuris ja makil). Samamoodi inspectioniga, ei aita lühisesse laskmine, armatuurist resetimine ega arvutiga ei saanud ka ligi.
Re: e46 kell ja inspection
Postitatud: 02.03.2012 08:57 00
Postitas Tauri_J
nupp katki?
Postitatud: 02.03.2012 16:12 46
Postitas keits
e46xxx kirjutas:nupp katki?
töötab, vajutades nullib sn'i ilusti ära ja keerates toimiks nagu kah, väike krõps käib
Postitatud: 02.03.2012 20:19 46
Postitas jõmmu4
Kella pannakse õigeks parem poolsest nupust.
Postitatud: 03.03.2012 02:14 52
Postitas keits
jõmmu4 kirjutas:Kella pannakse õigeks parem poolsest nupust.
jep, tean seda, olen proovinud ja kruttind seda igas asendis ja igal ajal, aga kell ei võta numbreid ette, ainult --:-- ees ja kogulugu. kui auto käima panen siis viskab raadiole kirja REG OFF, kas see ei või rolli mängida kella anomaalias?
Postitatud: 03.03.2012 07:40 12
Postitas keits
tähendab parempoolset vajutades ei nulli sn'i näitu, vaid hoopis muudab väljas temperatuuri farenheitideks ja suunatule kangi küljes mul BC nuppu pole.
Postitatud: 06.03.2012 11:22 39
Postitas keits
ideid, soovitusi, äkki keegi on sarnase probleemiga kokku puutunud?
Postitatud: 06.03.2012 14:35 17
Postitas enn1
Kui arvutiga spidoplokile ligi ei lase ja kell ei näita üldse midagi, siis on tõenäoliselt plokk vigane. Pärnus ei oska soovitada, Tartus DiaLab teeks korda vast.
Postitatud: 07.03.2012 09:45 23
Postitas Tauri_J
Kuidas muidu arvutiga kellale ligi saate?
Endal oli vasakpoolne nupp katki, milega varjatud menüüse sain...aga panin kellanupu sinna ja nüüd ei saa kella õigeks enam panna.
