e39 530d Ei taha külmana pöördesse minna... (kehva video)
Postitatud: 02.03.2012 16:09 00
Postitas enrico-
Tere!
Kasutasin otsingut, kuid kahjuks sealsed teemad otseselt minu omaga ei klappinud...
Juba paaril hommikul on olnud selline probleem, et kui auto tööle panen (veidi lasen alati enne töötada kui sõitma asun), ja sõitma asun, siis gaasi vajutades ei taha pöördeid koguma hakata. Vaikselt hakkab auto liikuma ja tigusammul kogub kiirust (nagu veaks 1.6-ga paati).
Samas kui pöörded jõuavad u. 1800 peale, siis tuleb turbo taha ja kisub istmesse :)
Kui mootor saab töösoojaks ja korra lõõrid tühjaks vajutada, siis probleemi enam pole...
Vahetasin just ära kütusefiltri, sest seda oli ka plaanis teha, kuid muutust see kaasa ei toonud.
Samas on vahest vähese kütusega häält teinud ka põhja alune kütusepump (Täna on kütust paagis u. 8L eile oli vb 11L)
Auto polnud vahepeal kuu aega kasutuses, ning nüüd olen sõitnud 500km rahuliku tempoga, et mitte autole peale seismist liiga teha. Kas äkki on sellega katid täis tahmanud? :roll:
Praegu on mootor soe ja ühtegi lahendust proovida ei saa... Kui maha jahtub, siis võtan kora õhulugeja tagant ja vaatan mis teeb.
Video siin:
http://toru.ee/view/b0b5e7883840
Videos on temperatuuri seier juba veerandi peal, seega läheb paremini pöördesse... Igal korral on põhjagaas.
Re: e39 530d Ei taha külmana pöördesse minna... (kehva video
Postitatud: 02.03.2012 16:37 02
Postitas enrico-
Ei andnud rahu ja läksin kiskusin õhulugeja pistiku korra maha... Tundus, et käivitus tsipa kehvemini (vb kujutan endale juba asju ette), kuid pöördesse läks ideaalselt. Siis suretasin välja ja panin pistiku tagasi ning tundus, nagu läheks hästi tsipa kehvemini pöördesse...
Mootori temp oli langenud veidi alla veerandi...
Eks homme hommikul saab parema ülevaate.
Mis ilma õhulugejata sõit üldse teeb? kas ainut kütusekulu mõjutab?
Andke mingit infot, mis aitaks :D
