Kesklukk e36
Postitatud: 07.03.2012 19:27 34
Mure siis selline, endal 1995 aasta e36 ja ei saa kesklukku maha. ( puldiga polegi varem toiminud )
Mure sai alguse sellest, et juhipoolt võtmest ust avades, ta ei avanud...siis ei viitsin probleemi eriti süveneda ja hoidsin tagumist ust lahti, et saaksin eest ukse avada nuppu üles tõstes..nii tuli kesklukk maha. Täna siis jändasin pagasniku kallal, kuna see ei tahtnud kinni minna..mingi tagasitõmbe vedru oli ..roostes vähe..sai korda. Aga pagasniku kesklukku mootorist läks kesklukk peale..ja enam üldse ei tule maha....proovisin nuppe tõmmata...süldid..võtmest...ei midagi. Akuklemmid proovisin maha võtta ja peale panna ..ei toiminud.
Kaitsmeplokkis oli mul pandud 7 kaitsme alla võimsam kaitse varasemast ajast, kuna see oli läbi..nüüd oli selle kaitsme ümbris ära sulanud..aga kaitse oli terve ( ilmselt lühis kuskil ). Autot tööle ka ei saa panna, kuna immo peal.
Mida tuleks teha??? Omadega täielikult jännis.
