e34 525 TDS 1994a.
et oleks vaja plokikaan maha võtta lihvimisse viia ja tihend vahetada.õli tosoolisja surve sees.
Et kas nukvõlli peab ka maha võtma kui plokikaant võtan maha? või saab muud moodi keti maha?
kuidas rihma pinguti lahti käib mootori küljest?
mis järjekorras ploki poldid lahti tuleb lasta?
on kuskil mingit õpetust??
kiire!!!!
525 TD plokikaane lahtivõtmis õpetust
Re: 525 TD plokikaane lahtivõtmis õpetust
kuidas täpsemalt?sohwer kirjutas:tis aitab
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/37/97 ,nukkvõlli pole vaja maha võtta ,keerad hammasratta võlli otsast lahti (enne märgid asendi ära)
Kui läheb lihvimisele siis on vaja ka nukkvõll eemaldada.
