e39 525 105 kw 1998a mure
Postitatud: 22.03.2012 19:37 27
Postitas kaarel0
nimelt mure selline et kui hommikul panen auto tööle läheb kohe tööle aga kui sõidan juba mingi 10 km ja siis uuesti tööle panna vot enam ei lähe esimesest pöördest vaid peab umbes 3-4 s ketrama. Ei tähenda see ka kas on täis paak või poool paaki või täitsa tühi ikka samamoodi
äkki oskate nõu anda milles probleem et just külma mootoriga läheb ja sooja mootoriga ei lähe
samas on see ka kui sooja mootoriga kohapeal pöörded 5000 peale lasta ja siiis maha tagasi siis sureb auto välja selline tunne et küttet jääb puudu ja madalate pööretega ei taha masin edasi ka liikuda kuidagi aga kui juba pöörded 2000 ülespoole siis hakkab alles liikuma masin
Re: e39 525 105 kw 1998a mure
Postitatud: 23.03.2012 11:17 53
Postitas Cert85
tds'i pumbakaanest ja kulunud ketist on siin kõvasti juttu.
Postitatud: 23.03.2012 18:55 21
Postitas Tarmo_N
kürgsurve pumbapea otsas.uus hiinakas 200 eur pluss vahetus ja siis ei sure enam välja,käivitub nagu külmalt ja minekut kah madalatel pööretel.
Postitatud: 24.03.2012 11:14 07
Postitas kenwo22
ei soovita seda hiinakat. lahendab probleemi vaid lühiajaliselt, mitmel korral läbi elatud. tangin alati alexela tanklas.
