E30 Keskluku probleem
Postitatud: 25.03.2012 11:07 04
Kesklukk ei tööta üldse.. nimelt siis see keskluku relee töötab võtsin töötava autopealt. Ühte juhtmesse vedasin 12V peale, kuna seal polnud voolu. Ukse seest tulevad juhtmed olid puru lõigatud keskluku omad siis..leidsin tervest juhtmestikust samat värvi juhtmed panin kokku need, aga kui nuppu liigutada vms siis ei tee mitte piuksugi. Kuidas oleks võimalik keskluku mootorit kontrollida?
Panen need samad punane ja pruun juhtmele 12V taha siis peab tegema midagi? Mootorid iseenesest liiguvad.
Kui neljast mootorist 1-2 pole ühendatud, kas siis ei tööta ükski mootor?
