õlitasemest
tiit001
õlitasemest
Postitus Postitas tiit001 »
tere, siis küs 52588a 125kw. armatuuris hakkas "oelstand" põlema, kuid külma mootariga vaatasin: õlitase oli vardal miinimumi ja maksimumi vahel. kas siis peaks kohe juurde valama või elektroonika valetab? õliks poolsünt castrol.
alts20
Postitus Postitas alts20 »
nu juurde võiks ikka valada aga ilmselt põhjustab sellel mootoril antud viga karteripõhjas olev andur.Asub ta juhipoolepeal ja paigaldatud karteri põhja külge ülalt alla seega saab teda vahetada ilma õli välja laskmata.
Omal kunagi keegi oli vahetanud ja oli tagasi pannud anduri rohke silikooniga ning ava kust õli välja andurist tuleb oli ummistunud.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
kui andur kalab, peaks kirjutama s.k. oelstand sensor/ oil level sensor ingl.k.
truumu
Postitus Postitas truumu »
Tarvo kirjutas:kui andur kalab, peaks kirjutama s.k. oelstand sensor/ oil level sensor ingl.k.
Siis peab ta katki olema...
Kui lihtsalt valetab, ei jaga aju matsu ära(pole millega võrrelda ju)
truumu kirjutas:Siis peab ta katki olema...
Nii on. Tegelikult polegi seal mingit aju. CCM on ju täiesti dumb-device.
See kiri tähendab katkestust anduri ahelas. Millise nivoo pealt ta juba kontakti annab, on iseasi.
BTW endal olen ka täheldanud, et teade tuleb juba siis, kui õli on viimase kolmandiku peal kahe märgi vahest.
tiit001
ok, kui autu seisab kallakul, nina allapoole, siis oelstandi ei näita
