				K: tuledesse võimsamad pirnid?
				Postitatud: 29.03.2012 19:17 32
				Postitas v2ljaots
				leidsin netist lehekülje kus müüakse 100w H1 pirne.
http://www.pirnid.eu/h11.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kas se rikub reflektori ära kui ma neid kasutan? peaks ju rohkem soojust eraldama ja selle peegeldava osa ära kärsatama
kas tasuks kaugtuledesse selliseid panna?
				Re: K: tuledesse võimsamad pirnid?
				Postitatud: 29.03.2012 19:53 02
				Postitas siiim_k
				Pakun puusalt, et põlevad umbes korra kuus läbi ka peale selle, et reflektori ära põletavad.
				Postitatud: 30.03.2012 13:09 45
				Postitas Lauri_R
				Ei soovitaks panna võimsamaid pirne, kui tehas ette näeb. Toodavad rohkem soojust lisaks valgusele. Näiteks uuematele e36-le, kus esituledes on plastikreflektorid, siis nende jaoks saavad ruttu saatuslikuks.
Võimalik, et suurem valgustusvõime hakkab kaasliiklejaid häirima.
Seal lehel ju kirjas ka: "100W pirnidega sõitmine on omal vastutusel"
				Postitatud: 30.03.2012 20:21 33
				Postitas TD
				e34 esimeste tulede tootja bosch, ning tõsimeeli neljandat aastat sõidavad neis kaugtuledes Tungsram-i tootja 12v/100w pirnid. Reflektor heas seisus.
Võrreldud 55w pirnidega ja vahe on märgatav. Ei julge mujale tuledesse soovitada.
http://www.gelighting.com/eu/tungsram/index_en.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 30.03.2012 20:36 37
				Postitas Torch
				Mul on 80 või 85 w Narva RPW pirnid, midagi maha põlenud ei ole ja mina olen väga rahul, reflektori seisukorda ei oska ütelda kuna kasutan luuptulesid.
				Postitatud: 30.03.2012 21:19 36
				Postitas kaupov
				Ma pakun, et enne saavad kannatada pirnide pistikud, mis suurenenud vooluga sulama hakkavad. Hetkel on minu masinalgi sellised poolsulanud pirnipistikud.
				Postitatud: 30.03.2012 22:30 10
				Postitas Raas
				E28 ja valitud E34 võib vabalt panna, E30 kannatas ka vist isegi. Muudele ei julge soovitada plastmass reflektorite pärast.
				Postitatud: 31.03.2012 03:02 15
				Postitas Riivo
				Torch kirjutas:Mul on 80 või 85 w Narva RPW pirnid, midagi maha põlenud ei ole ja mina olen väga rahul, reflektori seisukorda ei oska ütelda kuna kasutan luuptulesid.
seal ka reflektorid, neid näed siis kui 3 kruvi lahti keerad ja luubi välja võtad.
				Postitatud: 31.03.2012 22:56 57
				Postitas v2ljaots
				aitäh vastuste eest.
keegi kes on saanud negatiivse vastukaja isiklikul kogemusel võiks ka kirjutada:D
aga palju neid kaugtulesi ikka kasutad.
enamus ajast ikka päevakatega sõidad ju.
kui kärsatabki reflektori ära siis ega ta seda hetkega tee ju.
Parimat!
				Postitatud: 31.03.2012 23:46 27
				Postitas siiim_k
				Ma ei julge kindlalt öelda aga audil olid ka miskid võimsamad pirnid sees ja tule klaasid läksid suurte külmadega kergelt puruks. Vb olid lihtsalt praagid/vanad.
				Postitatud: 01.04.2012 00:03 51
				Postitas Jizz
				Terve suvi sõitsin kaugtuledes 100W pirnidega, ning lähituledes 75W'sed (vist olid, ei mäleta täpselt).
Hetkel kõik tibenstobens, ei jäänud lihtsalt muud üle, pidin veits kangemad panema.
Sügisepoole pimedas sõitsin kogemata täistuledega mentidele vastu, viisakalt vilgutasid mulle ja vsjo
 Järgi ei tulnud.
Masinaks siis E28.
				Postitatud: 03.04.2012 13:33 38
				Postitas v2ljaots
				peab ka proovima vist. hetkel küll tuled ei valgusta millegipärast. reflektorid paistavad korras olema.
				Postitatud: 03.04.2012 22:20 14
				Postitas Martin1
				Mul olid ka sügisest saadik 85w narvad lähikates. Pistikud tõesti pruuniks kärssand. Hetkel küljes pole sest ÜV ajaks vahetasin ära.
				Postitatud: 15.06.2012 15:18 44
				Postitas d33m0n
				mul lähikates osrami nightbreakerid 55w - käib kah
pigem tunneks puudust lisakaugtuledest millega näeks 500m kaugusele
