e36 318i sültjas õlikiht õlikorgi all küljes
Tere,oleks väike küsimus targematele,kuna ise alles suht uus siin,soetasin alles hiljuti siis e36-e 318i,lähemal vaatlusel selgus õlikorgi alla vaadates et on paks sültjas õlikord seal all,kas on see halb näitaja.. ja õli ise varrast välja võttes must nagu peaks,kuigi alla minimaalse..
Re: e36 318i sültjas õlikiht õlikorgi all küljes
kas see viitab millelegi..
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
buumer510 kirjutas:kas see viitab millelegi..
oskaks midagi öelda kui kirjeldaksid lähemalt.....ainus asi mida seal karta on see kui seal korgi all on valge kondents ja kui koguni õlivarras on ka sellise kahtlase ollusega koos...
NB! korgi võib korraks lüüa alt valgeks,või väga väikeseid otsi sõites võib kondentsi ikka olla aga kui oled mootori täiesti töösoojaks sõitnud ei tohiks seda olla.
kui sul seal lihtsalt mingi ollus siis tõenäoliselt lihtsalt vana õli...märk ka sellest,et võibolla kasutatud halba õli,pikad vahetusvälbad jne......
ja lihtsalt tuleks see siis ära puhastada!
E36 m50b20
see sültjas kiht on nagu helepruun pigem ja näpuga katsudes jättis nagu oleks võid katsunud või midagi sarnast
paks helepruun ollus,esimene mõte kargas et äkki plokikaane tihend,loodan,et asi pole nii hull ehk..
- Pedak
- Peamine sõiduk: BMW 330D
Mul on ka hele beezikas kiht korgi all, sõidan nii lühikesi otsi ja sellest tekibki kondents sinna. Nädalas kaks korda lasen torud sirgeks, siis väga ei teki. Lapiga läga minema ja pole probleemi.
- Heix
buumer510 kirjutas:paks helepruun ollus,esimene mõte kargas et äkki plokikaane tihend,loodan,et asi pole nii hull ehk..
ehk sõida mootor korralikult soojaks,lase paar korralikku kiirendust ja vaata siis,kui probleem alles,räägime edasi.
E36 m50b20
Selge,tänud infi eest,annan igaljuhul teada,kui tekib muutusi ja siis kui ei teki..loodan positiivset,teen mingiaeg õlivahetuse kah ära ja vaatan mis saab edasi..
Tekib ta loogiliselt sellest, et vanal mootoril on silindrid ja kolvid mingil määral kulunud ja põlemiskambrist satub osa heitgaase nende vahelt karterisse ja hiljem hakkab kondents kogunema mootori külmematesse osadesse.Piisab ka sellest kui sõidad mootori soojaks ja seismajättes võtad õlikorgi maha, kui ise proovisin siis unustasin ära ja kork oli umbes 5 tundi maas ja samas oli ka läga kadunud.
