E46 323i käivitub halvasti, jõudu pole!
Postitatud: 07.04.2012 18:58 53
Tere!
Probleem siis järgmine: Auto käivitub halvasti.. st. peab kaua ketrama, et käima saaks (ketrab nagu tühja. Kui käivitub, siis mingit puterdamist ega midagi pole. käib nagu ilusti kohe) ning kui käima läheb, siis pole jõudu. Gaasipedaalile vajutades korraks nagu tahaks liikuma hakata, aga siis ikka nagu pooks kinni vms. Armatuuris ühtegi tuld põlema ei viska. Viga ei ilmne iga kord...ainult siis, kui käivitumine kaua aega võtab. Kui auto normaalselt käivitub, siis on kõik korras.. jõud ja kõik olemas.
Eile sai vahetatud kütusefilter, sest arvasin, et äkki on too jama täis ja ei saa korralikult kütust peale.. vanast tuli ikka jubedat musta jama välja aga viga see ei parandanud.
Kuna enda pea nagu midagi välja ei mõtle, siis mõtlesin küsida targematelt.
Oskab ehk keegi aidata?
Ettetänades
Taivo
Ettetänades
Taivo
