e39 98a peale angel eyes inverteri riket rohkel jamasid
Postitatud: 08.04.2012 18:41 27
Postitas sodur
Tere. Mure siis selline et peale rõngaste inverteri läbipõlemist hakkasid autol järjest kõrvalistujapoolsed pirnid läbi põlema, pirnid vahetatud ja kõik töötab ok-lt aga ikkagi loeb veakoode armatuuri- kas peab pistikust nullima? ja kui peab siis mis nr-id läbi lambi tuleb lasta? ilmus järgmine jama, salongi puhur lakkas töötamast ja seda lambist, kus salongipuhuri kaitse asub(vot ei leia kirjadest), kuidas puhurile ligi saab? ette tänades info eest
Re: e39 98a peale angel eyes inverteri riket rohkel jamasid
Postitatud: 08.04.2012 22:07 17
Postitas enn1
Mis pirni viga armatuuris näitab? Kui autol on LOW kombi, siis peaks arvutiga vaatama, millise pirni veateadet näitab. Puhuri kaitse on nr.76 kindalaekas. Viga võib olla ka releeshttp://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/E39_EK4A.htm või FSU's http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=87696
