E34 puhuri probleem.
Postitatud: 09.04.2012 09:46 29
Postitas Larry530i
Tervist.Teema siis selline,et puhub ainult viimases astmes(Jah ma olen kõik teemad läbi lugenud mis selle probleemiga leidsin)
Vahetatud on juba nii puhuri mootor,reostaat,nuppude paneel,aga ikkagi ei tööta muus kui ainult 4s astmes.On kellelgi veel äkki ideid? :|
Teine küsimus veel.
Kui TDS´i pihustid lekivad(külgedelt,mitte ei kuse) Kas siis piisab ainult pihustiseibide vahetusest?
Re: E34 puhuri probleem.
Postitatud: 09.04.2012 12:06 12
Postitas seppa
Otsing :Mõõk
Postitatud: 09.04.2012 13:52 13
Postitas Peeter_S
Ilmselt on sinu "uus" reostaat ikkagi ka katki...
Foorumis tuntakse seda millegipärast mõõga nime all...
Postitatud: 09.04.2012 16:30 55
Postitas Larry530i
Nii puhurimootor kui ´´mõõk´´ ehk reostaat on võetud töötava auto pealt kus puhur töötas igas astmes.
Postitatud: 09.04.2012 18:43 09
Postitas Bimmers
:shock:
Postitatud: 09.04.2012 22:29 15
Postitas seppa
Pane esimese astmele ja liiguta , vääna mõõga pistikut.
