e32 740iA käivitusprobleem
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Selline mure, et auto ei taha vahel käivituda. Kõik tuled-viled töötavad kuid auto ei tee häältki kui võtit keerata. Vahel aitab see, kui lased autol ca 15-... minti seista ning läheb paugust. Alati on see aitanud, kui lasta krokodillidega teise auto pealt voolu, siis läheb samuti kohe paugust käima. Akus ei tohiks ju asi olla? Kui aku nii tühi oleks siis ei toimiks muud asjad (kliima, tuled, el aknad jne) ja auto teeks kas või mingit häält ju? Samas kui süüde sisse keerata sel hetkel kui ta ei lähe, siis makk hakkab sisse-välja end plõksima. Truumu diagnostikas ei näidanud selle kohta midagi, öeldi et ehk on süüteluku põhi vigane, et kui otse voolu peale anda, saab paremat ühendust.
Kui ei käivitu, siis kostub mingit imeliku undamist ja elektripinge häält puhuritest.
Segane tekst aga ehk on kellelgi sama mure olnud või on ideid mure lahendamiseks.
(see ei ole nali)
Rain.
Re: e32 740iA käivitusprobleem
Postitus Postitas Rain. »
Võid seda teemat uurida. Minul vist lõpuks aitas aju relee vahetus, sest pärast seda pole sellist probleemi enam olnud.
Risto88
Ei taha küll ära sõnuda aga vist sai maetud koer leitud starteri vahetusega :D
(see ei ole nali)
