E36 kolks tagaotsas
E36 kolks tagaotsas
Et siis mure nimelt selles et eile tekkis taha sillale mingi kolks. Kolks tuleb kui vahetad käiku ja lased siduri lahti, kiirendades ja ka vahepeal kui kohapeal käigu sisse paned. Ajasin auto täna kanalile ja tundus nagu oleks diffril lõtk sees ? Oskab äkki keegi aidata ?
Re: E36 kolks tagaotsas
Eks see difrist siis ka tuleb.
Ka minu e36'l on suht suur lõtk seal. Kardaani pöörates käega edasi-tagasi on korralik tühi maa ja samuti käib kolksatus taga, kui käik sisse panna.
Õli siiani kontrollinud pole, et kas seal ka mingi rauapuru sees.
et siis pmst diffri vahetus aitab ainult selle vastu ?
Ma ei oska öelda, kas diffreid taastatakse kusagil ja kui tulus see oleks.
Esmalt tee ikka kindlaks, et asi selles.
Ega selle heli tekitajat läbi foorumi ikka diagnoosida ei saa, selle pead ikka ise kindlaks tegema.
seda küll tõesti
