318IS küttenäidik
318IS küttenäidik
et näitab nii nägu tahab. paagis näiteks 15L küttet,seier näitab 30-35 liitrit , vahest kukub ja näitab õieti vahes lihtsalt seisad ja silmade peal tõuseb
et äkki on keegi sellise asjaga kokku puutunud et kust otsida viga ?
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: 318IS küttenäidik
kui võtad taguistme alt kõrvalistuja poolt pumba välja siis selle küljes ka üks ujuk,see näitabki kütusekogust paagis....seal klemmid mis käivad vastu elektroskeemil olevaid ühendusi ja need klemmid väsivad ära või vajavad puhastamist....või on sul ujuk kuidagi kinni....igatahes mina enda autol puhastasin korralikult ära,natuke painutasin klemme peale (need suht õhukesed ja pisikesed,tasuks ettevaatlik olla) ja mul töötab ilusti juba päris pikka aega....
E36 m50b20
Usun ka, et viga pigem seal nn reostaadi osas, mis paagis asetseb.
eks ma siis nädalavahetusel lammutan selle paagist välja , alustame sellest siis tänud
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Mul oli probleem vastupidine, langes 0-i hoopis, seisis natukene ja siis näitas õigesti.
Probleem lahenes ise enesest
Mõlemad andrid tasuks üle kontrollida
blade14
- Peamine sõiduk: Porsche Cayman
djuwa, tee mul ka korda siis
blade14
usu mitte ma pole omani veel jõudnud ...siin 2 päeva töötas küttenäidik ilusti ,siis hakkasin just mõtlema et äkki see probleem möödus
ja nii kui ma mõtlesin oligi asjal otsad,näitas lampi jälle
