				e36 tagumine juhipoolne uks kinni
				Postitatud: 25.04.2012 20:35 29
				Postitas priitmx
				Ei saa kuidagi ust lahti.
				Re: e36 tagumine juhipoolne uks kinni
				Postitatud: 26.04.2012 21:54 45
				Postitas Heix
				priitmx kirjutas:Ei saa kuidagi ust lahti.
polstri peaksid maha saama seest ja siis seest otse lukust lahti tegema....
				Postitatud: 27.04.2012 07:59 10
				Postitas priitmx
				Ok.Proovin !
				Postitatud: 28.04.2012 19:50 07
				Postitas priitmx
				Polster maas ja ikka on võimatu ust lahti saada.Tuleb vist rellakas osta
				Postitatud: 29.04.2012 00:24 24
				Postitas Cert85
				Mis viga, kas mõlemad lingid käivad nagu tühja või mis toimub, kui linki tõmmata?
				Postitatud: 29.04.2012 06:16 51
				Postitas No-Fear
				kisu õuest link lahti ja vaata mis seal sees toimub. kui saad käepideme lahti siis sealt saab juba näpuga lahti
				Postitatud: 29.04.2012 08:07 05
				Postitas Martin740
				oled ukse lahti saanud ?    ära relakat küll kasuta
				Postitatud: 29.04.2012 08:42 00
				Postitas priitmx
				Nii võtsin väljastpoolt lingi lahti sealt polnud midagi teha.Lükkasin ühte klemmi põhja mis peaks ukse avama,aga ei midagi.Seestpoolt töötab,aga link ilusasti.On Teil veel häid mõtteid?
				Postitatud: 01.05.2012 19:31 39
				Postitas priitmx
				Kas keegi rohkem ei oska öelda mida võiks veel proovida
				Postitatud: 01.05.2012 20:22 51
				Postitas Cert85
				Nagu ma aru saan, siis ei avane ka uks seest?
Lastelukku ei saanud peale?
Kas tõesti ei anna kuidagi seest ust avada, kui sul polster maas?
Võta taskulamp ja vaata sinna lukupoole sisse.
http://www.bmwhistory.com/door-stuck-ac ... ad-repair/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=114414" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... -Doors.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 03.05.2012 16:20 52
				Postitas priitmx
				Ei õnnestu.Arvan ,et on midagi tõsist.Tuleb seestpoolt sõraga kallale minema.
				Postitatud: 06.05.2012 00:32 59
				Postitas jaano90
				Endal oli sama probleem.
Lõin paar korda väljas poolt käega vastu lingi alumist osa, ja nagu võluväel töötas uks ilusti 2 päeva, peale seda oli juba lootusetu. Võtsin polstri maha, ostsin uue luku, vaatasin uue luku pealt mis täpselt kuhu ja mis nurga all liikuma peab, siis ajasin näpud sinna ukse sisse ja katsusin mis liigub ja mis ei liigu(samal ajal teise käega ukselinki tõmmates), saingi aru et, üks vedru naga oli ära tulnud ja pika kruvikaga sain naga lükata.
Kui õieti mäletan siis oli see parempoolse noole all beezikas jubin
http://www.bmwhistory.com/wp-content/up ... 00x199.jpg
				Postitatud: 06.05.2012 11:01 16
				Postitas priitmx
				Voila mõjus see venevärk.Kaks vasaksirget väljastpoolt lingi alla ja lahti ta tuligi.Suured tänud Teile.Panen nüüd rellaka ja sõra omale kohale tagasi.
