				BMW 320 D e46 tosool
				Postitatud: 28.04.2012 15:09 15
				Postitas ammi
				Selline jama siis et tosool jooksis teadmata kohast välja ja tahaks siis küsida et kui on veepump läbi läinud et kas ta võib siis sellise surve sisse võtta et lööb kuskilt lõdviku lahti?? ja kui palju võiks maksma minna geneka rihma vahetus?
				Re: BMW 320 D e46 tosool
				Postitatud: 29.04.2012 08:12 54
				Postitas Martin740
				vabalt lööb lõdviku otsast kui veepumpp läbi on.  ega enne ta otsast seda lõdvikut ära ei löö kui keema läheb ja isegi kui keeb ei pruugi otsast lyya. Oleneb kui hästi lõdvikud on kinnitatud.  '
se teadmatta koht kus ta tosooli välja viskas ongi arvatavasti veepumpp.
				Postitatud: 29.04.2012 09:25 38
				Postitas ammi
				temperatuur püsis normi piires.
				Postitatud: 29.04.2012 10:13 57
				Postitas Martin740
				aga pane tase normi, auto käima ja siis jälgi kust hakkab aurama või lekkima. Kas mootori juurest, radiaatori juurest ?  igatahes kui sa ise ei kavatse remonttima siis tuleb sul minna remonti !
				Postitatud: 29.04.2012 11:46 33
				Postitas marek555
				Eelkõige tasuk ära kontrollida kas jahutusvedeliku paisupaagi pole mõra sees. See on E46 üks vägagi tuntud tüüpviga.
				Postitatud: 29.04.2012 17:24 42
				Postitas ammi
				see kindel et paisupaagist ei jookse
 pigem ikka mootori juurest sealt tuli kerge aur ka
				Postitatud: 30.04.2012 07:12 54
				Postitas Martin740
				ega sa ennem vist ei näe täpsemalt kui on mootori katted eemaldatud ja lambi ning vajadusel peegliga leket otsima hakata.
				Postitatud: 30.04.2012 15:52 33
				Postitas chulo
				110kW ?
Vaata kõige ülemist lõdvikut. Selle flants, mis plokikaane külge kinnitub on tihti katki. Sellisel juhul on mootori parem külg (eest taha vaadates) tosooli täis. Teine asi kus võib vaikselt ja märkamatult lekkida on EGRi vahejahuti.
				Postitatud: 01.05.2012 11:37 03
				Postitas Mario22
				Mul oli sama jama kallasin koguaeg peale kuni juba läks pudel 10minutiga siis oli asi juba enam kui kahtlane.Veepump oli lennand ja egr juurest lekkis.
				Postitatud: 01.05.2012 19:00 58
				Postitas ammi
				selge tänud kõigile!!
				Postitatud: 03.05.2012 10:28 58
				Postitas Mario22
				Pooleteist kuud hiljem ehk eile hakkas jälle tosool kaduma metsikult , seistes oli loik all ,viisin auto Valdeku juurde ja termostaat oli jälle puruks, korpus oli katki. Termostaati olen ka juba vahetand valdeku juures kolmandat korda 3 kuu jooksul, seekord vahetasid nad enda huvides ära kuna eelminekord maksain sellist hingehinda veepumba ja termostaadi, egr tihendi  eest.
Nüüd vahetatud jälle ja paistab kaua muretult sõita saab.
				Postitatud: 03.05.2012 23:39 00
				Postitas Mario22
				Autol tugev vibra ka seistes Drive peal seistes , ilmselt peksab see termostaati puruks koguaeg , seega tosooli leke. Vibra põjust ei tea.
Äkki keegi teab palju mootori käigu ühtlustamise eest raha küsitakse.
				Postitatud: 04.05.2012 01:40 06
				Postitas chulo
				Ilmselt on vibra tingitud pihusti/te puudulikust tööst!
				Postitatud: 04.05.2012 10:27 24
				Postitas siiim_k
				Mario22 kirjutas:Autol tugev vibra ka seistes Drive peal seistes , ilmselt peksab see termostaati puruks koguaeg , seega tosooli leke. Vibra põjust ei tea.
Äkki keegi teab palju mootori käigu peale keeramise eest raha küsitakse.
Kahtlen, et vibra pärast selle korpuse puruks lööb. Või tahad väita, et see raputab tugevamal kui sital teel sõitmine? (loe auklik kruusatee)
				Postitatud: 04.05.2012 11:00 07
				Postitas chulo
				Ma ka kahtlen selles, et see vibratsioonist tingitud on.
				Postitatud: 04.05.2012 13:40 35
				Postitas Mario22
				Ei vibra nii hull ei ole aga väristab küll ikka hullusti, pakuti veel et rihma ajam või leevendi lääbakas ja see tekitab värinat, järgmine nädal Patricku juurde Diagnosti siis saab selgusele.
Nad ise arvasid ka et üks pihusti " kuseb" et sellest piisab.
